olej dif
olej dif
mam otazku jak moc dulezite je chladit olej v seriovem difu ????
Re: olej dif
podle mě vůbec
spousta aut chladič difu nemá, třeba rx7 fc
Re: olej dif
jsou to dalsi kila navic a prijde me to skoro zbytecny spis bych
ten chladic vyuzil na chlazeni oleje z motoru
Re: olej dif
to v zadnym pripade....na chlazeni motoroveho oleje musi byt sroubeni...nestaci stahovacka....narozdil od diferaku ma olej v motoru urcitej tlakkrosli píše:jsou to dalsi kila navic a prijde me to skoro zbytecny spis bych
Mimochodem ten chladic zase tolik nevazi a urcite tam nebude jen tak z legrace.....ale to je muj nazor
Re: olej dif
No chladic kila nema, to cerpadlo uz naky kilo mit bude ale i tak si ho tam taky necham. Kdyz nad tim tak premejslim nebylo by od veci si cvicne zmerit teplotu diffu treba po nakym blbnuti
Re: olej dif
u VLSD by ten chladič mít vliv mohl ne? ale nikdy se mi nezapnul dle kontrolky
Re: olej dif
Ta kontrolka ti neukazuje ze se zapnulo cerpadlo Cerpadlo se spina pri cca 130° a kontrolka ze bys mel ubrat se rozsviti pri 180° nebo jak ty hodnoty byly. je to v manualu
Re: olej dif
ok nebudem to pokouset a me se podle kontrolky VLSD zavrel
Re: olej dif
i když jsem to odpojil a vyhodil a jel v kuse 9 hodin rychlostí 170 na makarskou tak se kontrolka nerožnula
i když jsem přepojil káblíky, aby ten co spíná čerpadlo rozsvítil kontrolku tak při dvouhodinové kudle se to taky nerozsvítilo,
takže na něco to tam bude
Re: olej dif
ono ikdyž to rozebereš,tak to čerpadlo vypadá,že vživotě nejelo a chladič jakbysmet
Re: olej dif
přesně jak píše kentoya, s odpojenym chladičem se kontrolka nerozsvítila ani když to bylo zapojený na tu, co má spouštět čerpadlo, takže to tam je nanic
Re: olej dif
Už se to tu řešilo nejednou. Možný to má nějakej význam v austrálii nebo kalirfornii,kde jsou trochu jiný teploty jak u nás.
Re: olej dif
ani tam to nemá smysl, těch 9 hodin jsem jel do chorvatska a horko jako kráva
Re: olej dif
taky si myslim ze to je zbytec ne kdyz si vezmu takovou
haldex spojku na me audi tak tam se to musi hrat sna 100x
vic
vic
Re: olej dif
taky se to 100x víc sere
