demontaz turba s13
Re: demontaz turba s13
Ty spodni zadni dva jsou vtipne no. Zvrchu jsem se tam nedostal, zespodu jo, cca pul hodky na jeden sroub, normalnim klicem.
jde to ale je to fakt pakárna.. já raději vytahnul celý motor
tak, turbo je venku i ze svodama a bez vyndani motoru , je komolet KO lopatky ujdou ale vule je maximalní,jestly ho nekdo chce za nejakou simbolickou castku at se ozve:D .... dat tam novy to bude pekne na pí....
POMOC - VYMNENIL SEM TURBO A JE TO SPATNY
Cau, tak sem vymnenil turbo a prvni start na volnobech je v pohode, zvuk normalni, i když sem to proslap tak se to zdalo v pohode ....a jen sem s tim vyjel a seslapnul sem plyn tak najednou strasnej dým , zadnej tach a jen kouř , myslim ze bylej nebo takovej bylo sedej....tak sem to chcipnul a dotlacil domu, myslim ze jak zacne plnit turbo tak se neco stane...... mnenil sem ho tak že sem i ze svodama vytahnul turbo a venku sem podle toho jak bylo to puvodni zapojil to novy ( teda pouzity ale na 100% funkcni ) a ted si vzpominam ze sem dal k tomu novymu turbu to tahlo s tim (ventilem) nebo co to je, z toho staryho jestly to na to ma vliv ?? už sem byl natesenej ze s tim budu jezdit a vono hovno, diky za rady
Nemuže to byt jen usazenej vypalujici se olej?
- Bart34
A jak je na tom s tahem? Tahne to nebo ne? Pokud mas budik, tak tlakuje jak ma?
No problems-no fun
No problems-no fun
budik nemam , ale proste to netahne....zda se mi že pri rozjezdu tu vteriknu než zacne plnit turbo tak to jede tak jak ma, ale jak ma zacit plnit tak vykon naopak klesne...fakt netusim vubec netahne a nic....a vypalujici olej to taky muze bejt protože to predchozi turbo hazelo volej do sani , trubkdy sem trochu procistil ale vstriky už ne. Nebo mam vprdely motor, mam jeden po castecny go ve stodole ale nechtelo se mi to mnenit když se mi zda ze tendle ten mohl jeste neco vodjezdit
jestli to stare turbo hazelo olej do sani, koukni se na dratky AFM, byvaji mastne a pak vaha vzduchu blbe meri
Jo, a tlak turba je opravdu ten nejzakladnejsi budik, ktery je proste potreba... Neni tak drahy, aby sis ho nemohl dovolit, lepsi aspon nejaky, nez zadny...
- Bart34
Ty a taky zkontroluj predstih. Mozna je to blbost, ale pokud se to zacne dusit vzduchem....nedavno jsme to tu resili.
No problems-no fun
No problems-no fun
