Power FC imobilizer
jak na to :-)
J3tb0Y
Power FC imobilizer
Příspěvek od J3tb0Y » 23.12.2008, 17:43
Ako majitelia power fc comandera vedia pri swapu riadiacej za apexi power fc vypadava z auta imobilizer ....tak ked som si hladal rozne info a navody k jednotke, nasiel som navod ako zabranit roznym ludom, ked mame auto v servise alebo niekde, prehanat sa na aute..takze malym upravenim je to mozne pouzit aj ako taky akoze imobilizer....
Velmi jenoducha vec nadstavit comanderom maximalne otacky na minimum a zobrat si ho zo sebou. Minimum ktory sa da nadstavit comanderom je 1100 otacok co ja povazujem ze s autom pri tychto otackach je skoro nemozne jazdit a bez datalogitu alebo tej istej verzie comandera nie je mozne upravit tieto hodnoty povazujem toto aj za lepsie riesenie ako imobilizer ktory sa v tychto casoch da velmi jednoducho zlomit.
Re: Power FC imobilizer
Příspěvek od Fire » 23.12.2008, 22:21
to klidně může fungovat , ale budeš to vždycky vyndavat ?? Mám dojem že ten kabel je tam nějak blbě ze zadu a neni k němu pořádnej přístup .
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 23.12.2008, 23:34
fungovat funguje sam som sa skusal takto vozit poviem skoro som sa ani nerozbehol :D no ja neviem ako to mas ty, ale ja mam ten kabel asi v tristvrtke sopjeny takou spojkou nieo ako 6pinova zastrcka a zasuvka.... sice je mozne ze to tam niekto dorobilneviem nekupoval som ho ja.
Příspěvek od Fire » 25.12.2008, 13:45
Dobrej tip ! :) ...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 10.02.2010, 06:59
Este vyhodnejsie a rychlejsie je len zmenit vahu vzduchu na super intake. To uz nastartovat nejde vobec.
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 10.02.2010, 07:01
Fire píše:Dobrej tip ! :) ...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
dobry typ na toto je ps2 predlzovaci kabel netreba nic rezat ani pajkovat iba prepojis
http://obchod.infotea.cz/klavesnice-mys ... nici-1-8m/
Příspěvek od Fire » 10.02.2010, 22:08
no vidíš já jsem se na to nakonec vykašlal právě kvůly tomu že se mi ten kabel nechtěl pitvat :D ...
Tak díky za tip :D ...
Heini
Příspěvek od Heini » 11.02.2010, 21:38
dobrý postřeh 1
Skoda ze ten comander je napojen zezadu.
Je to divné ale zase 300ZX
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 11.02.2010, 23:53
na to je predlzovaci kabel bud to origo za 12,5 dolara alebo ps2 predlzovaci za 20korun na ktorom staci odlomit len jeden pin
