Stránka 1 z 1
P: ND z 200SX/240SX s13 a 200SX s14
Napsal: 27.02.2017, 22:07
od Mirek
Aktualizace 6.11.2020
200SX S13 (CA18DET):
01 ) Klimatizaci ( ovladani, kompresor, chladic) - ZAMLUVENO
03 ) Spolujezdcovi dvere, seda barva vcetne skla a el. mechanismu stahovani. Schazi klika a zamek
05 ) ABS
06 ) Predni i zadni trmeny
07 ) Tyc rizeni
2x tyč řízení S13
08 ) Radici paku
09 ) Hadice ze sání
hadice sani
10 ) Rizeni, mozno vcetne napravnice
11 ) Vyztuhy pod palubku
12 ) Ridici jednotky ABS
13 ) Non ABS posilovac brzd
14 ) IC - original
15 ) Hlavice radici paky, gumova, vylisovane Hcko, dobry stav
16 ) Predni tehlice s nabojem (4x114.3)...mozno brat jednotlive. Ma to cidla na ABS
17 ) Stresni tapec s dirou na sibr + dalsi interierove dily
18 ) Predni Non-ABS tehlice
20 ) Drzak pojistek v motorovem prostoru. Opiskovany, nazinkovany + komaxit
držák pojistek komaxit
21 ) Packy k volantu
páčky pod volant
22 ) Objimka loziska kardanu - cerveny komaxit
Objímka kardanu 1
Objímka kardanu 2
23) Přední nápravnice a držáky výfuku - žárový zinek
Napravnice a držáky výfuku zinek
24) Přihrádka spolujezdce S13
Přihrádka spolujezdce 2
25) PP plastový podběh (nadkolí)
Plast. podbeh 3
Plast. podbeh 2
Plast. podbeh 1
26) Volanty a střed 240SX s ovládaním tempomatu
volanty
27) Chladič vody CA18DET - automatová verze
chladič 1
chladič 2
28) Výztuha předního nárazníku
výztuha 1
výztuha 2
200SX S14 SR20DET:
01 ) Zadni tehlice bez naboju
02 ) Nektere plasty interieru + stresni tapec
03 ) Plast pod celni sklo
04 ) Member Stay
Ostatni:
01 ) Starter a drzaky motoru R33 GT-R
Starter - 1500,-
drzaky motoru - 700,-
02 ) Distanční podložky GK-TEch, mezi poloosu a diferencial (5x1 - 10mm). Vhodné při instalaci adaptéru pro druhý třmen.
