Spatny chod motoru
- Vaclav Serbousek
Spatny chod motoru
Mam takovou prozbu,motr mi nejak divne jde. Nastartuju za studena,jde celkem slusne,po chvilce jizdy,klesnou otacky volnobehu a uz se to chova divne. Za 1.pri brzdeni motorem,tak to hodne strili do vyfuku 2.rozjizdim se a jakoby se to hlti,a najednou to vystreli a jede to Nevim,cim by to mohlo byt,ale myslim,ze je to neco spolecnyho z automat. siticem,nebo vahou vzduchu. Poradte,co by to mohlo byt,popripade,co mam vymenit. Diky.
- Vaclav Serbousek
AFM je vaha vzduchu,ale daj VELKY pozor ked ju budes cistit!!!
Ked ti to ide dobre,tak to nechaj tak a voz sa.
- Vaclav Serbousek
Tak jsem dnes po obede se nato sel kouknout. Vycistil jsem AFM,vyfoukal vzduchovej filtr,vycistil skrtici klapku a vse kolem ni,pretesnil trubku od turba k sani,zkontroloval jsem vsechny vzduchovy hadicky. Zapojil jsem zase spatky to teplotni cidlo. Kdyz jsem to vse mel a chtel jsem to zkusit,tak jsem zjistil,ze je uplne volnej rozdelovac. tak jsem ho chtel dotahnout,ale nesloto,tak jsem ty dva sroubky co ho drzej chtel vysroubovat a oba jsem urval. Tak jsem odvrtaval,a delal novy zavity(debilni prace). Pak jsem to slozil,nastavil asi tak aby byl sroub u prostred. A jezdi to ted zase jak ma. Akorat by mi moh jeste nekdo nastavit presnej predstih.
Re: Spatny chod motoru
mam taky isty problem, otacky volnobehu kolisu , proste idu na 1200 a potom spadnu na 800 a toto sa opakuje kazdych asi 30 sekund, vybral som a vycistil AFM, ziadna zmena. mozte mi poradit prosim ako mam vycistit skrtiacu klapku a kde ju hladat? a tiez ako kontrolujete utesnenost vzduchovych potrubi, este som to nerobil a s13 mam dva dni
preto sa mi zide kazda rada
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ted sem chtel napsat že to muže byt špatny předstih....na mojí S12 po V.Serbouzkovi se mi to stalo a házelo to asi metrový lišky z vejfuku....žralo to tak 20 a jelo to jak šáde 120 nastavil sem předstih a bylo to ok ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 hostů
