Obykle kdyz poprve za den startuju auto tak moje palivova pumpa vadava nasledujici divne zvuky:
Jsou dve verze:
1. po otoceni klicku je slyset ten klasicky zvuk, po cca 2 sekundach se k tomu prida jekesi syceni(trva cca 3 sekundy)
2. nebo je slyset takove jakesi vzrzani skripani cca 4sekundy (jakoby kavitace) pripada me to jako by pumpa bezela nekolik sekund naprazdno a nemohla nasat benzin (PS pro vtipalky: v nadrzi mam benzin )
Muzou to byt priznaky pumpy ktera to bude mit brzo za sebou.
Tlak paliva jsem jeste nemeril. Take me po startu padaji otacky coz bude ale nejspis stary znamy problem: netesnici ventily
Jake zvuky vadava vase pumpa?
Palivova pumpa vydava divne zvuky pri startu
A to ti delala jeste ve stavu kdy byla docela ok???? Jak dlouho od te doby vydrzela?doublejay píše:Stara origo pumpa mi delala uplne presne to same. Do pismene. Walbro si jen hezky rovnomerne zavrci...
Praveze moc o.k. nebyla - musel jsem nekolikrat zapnout klicek a nechat ji zavrcet, protoze jinak mi to po nastartovani melo tendenci zhasnout nebo aspon padaly otacky k 400-500. No a samozrejme pri plnem plynu na 2.-3. stupen nemela dostatecny vykon... Ted nastartuju a o nic dalsiho se nestaram. Ty zvuky, co ta puvodni vydavala, pripominaly zvuky z nadrazi pri posunovani vagonu Vrzani, skripani, 2x-3x za sebou, s kazdym dalsim vypnutim a znovuzapnutim klicku to ustavalo.
