Tak jsem dojezdil :-((((((((
Tak když se mi po n?kolika letech poda?ilo zprovoznit motor tak aby necukal, neškubal, nedetonoval a podobný zh?v??ilosti zkrátka ned?lal, tak se mi vysralo n?co na klice. Zatím to vypadá na šály, ješt? nevím, každopádn? p?i p?idání plynu i na volnob?h se ozve hnusný klepání kov na kov. Takže mám asi pro letošek doježd?no.......
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
A sakra, to je mi lito. Tak to vypada ze ty tvoje predesle problemy se na tom motoru poradne podepsali (detonace apodobne)
No ja uz pomalu ale jiste take mam nekolik zavad:
- motor se za studena hodne klepe (za tepla ok) mozna to delaji saci ventily? svi?ky? nebo mozna neco uplne jineho
- leve predni lozisko se zacina ozyvat
- pri pomale jizde na 3 pri cca 50km/h se po pridani plynu ozve takove cuknuti - klepnuti (jakyby od kardanu nebo diferencialu)
- spatne silentbloky v prednich taznych ramenech (tension rod) investice cca 2000 - powerflex,silentbloky od Nissana se daji sehnat pouze tazna ramena jako komplet
- zadni kotouce uz to maji asi za sebou
No a do toho vseho bych chtel koupit zimni pneu (somozrejme jete)
Podtrzeno, secteno.........no radsi to nechci vedet. To bude poradna investice. To znamena do te doby nez bude vsechno ok, zadne penizky na tuning
Diky za nabidkuMartin_534 píše:no ložisko a p?ední silentboloky bych m?l
kardan a diferák taky
- to lozisko je predpokladam pouzite, kolik ma nalitano km a kolik by jsi za nej chtel. Stejne si myslim ze pouzite nema smysl tam davat, kdyz uz tak nove.
- ty silentbloky mas seriove nebo nejake aftermarket? co by staly? Pokud jsou seriove kolik maji nalitano?
To milonovo:
prosim o detaily o tech pneu - rozmer, atd,
- na jakych diskach to mas? A kolik by to celkem tedy stalo?
?au,tak jsem na to koukal a pokud to chceš kv?li gumám,tak to asi nemá cenu,maj tak zhruba 3-4 mm vzorek.milonovo píše:Je to na original 15 alu ve stavu jako nové,jen te? nevím jak jsou na tom ty gumy,mám je v Kolín? a tam jedu p?íští tejden,po?ítám tak 5-6tis podle t?ch gum,rozm?r bude myslím 195/60/15.Až to prohlídnu dám Ti v?d?t.
