Spojka
Spojka
Tak už došlo i na m?. Mám takový problémek. Bu?to mi odchází lamela a nebo mám zavzdušn?nou p?ípadn? blb? nastavenou spojku. V uplynulých pár dnech se mi stalo, že mi po pár prudkých rozjezdech po sob? klouzla spojka. V pátek jsem byl driftovat asi dv? hodinky a zdálo se mi, že mi to taky jednou klouzlo, ale dneska už jsem se rozhodl to ?ešit. Vezl jsem jednoho ?lov?ka, a po velmi agresivním úseku se mi stalo že na trojku, když za?alo tla?it turbo, lezly otá?ky nahoru, ale auto zrychlovalo pozvolna. Spojka byla m?n?ná loni na ja?e. Takže snad to bude jen nastavením. Zkoušel n?kdo nastavovat spojku?
Povidej jak...Martin_534 píše:já jo
d?lá se to 6kou klí?em za táhlo co vede od pedálu k hl. válci
Me po vymene spojky a loziska zacalo neco piskat a kdyz jsem pod to vlezl, zjistil jsem, ze je lozisko asi 1mm od pritlacaku, ale na jedne strane se trosku dotyka a to zpusobuje to pískani. Pokud trosku pritlacim na tu paku, co odtlacuje lozisko, lozisko se srovna a celou plochou dosedne na pritlacak. Divny mi je to, ze spojkovy pistek, ktery odtlacuje tu paku vzdy uplne dosedne na paku a pritlaci lozisko az k pritlacaku... nevim co s tim, porad to piska
Tak jsem to v?era posunul o dva závity a jakože dobrý, celej den supr spojka se držela, ale...jo zase ale...zdá se mi, že ob?as se mi pomalu vrací pedál spojky, jakoby z?stal chvilku vyset hnedka ješt? v záb?ru spojky...už mi z toho jebe, cht?l jsem jet do Sosnový driftovat, ale s tímhle to nejde...te? ráno jsem jel, nechal to zah?át, pak pod?azova?ka za t?i, boost a zas to za?lo klouzat, tak jsem tomu dával ?o?ku, sem tam to klouzlo a pak ud?lal jeden driftík a už ta spojka držela jak má...?ím to??? ((
Tak už jsem asi p?išel na p?í?inu mých potíží. ?tu si takhle na jednom americkým fóru, jak má amík stejný problém jako já a píše, že má d?ravej vejfuk u katu a že ty výfukový plyny šly na p?evodovku. Hned mi cvaklo. Já mám totiž na stejným míst? ten vejfuk taky d?ravej. Takže se asi p?kn? zah?ívala spojka díky t?m výfukovým plyn?m, až si lízla a pak už to šlo z kopce...
udelame nerez :-) tam se dira neudela :-) ale bude to mazec ... swed muze vypravet jak vypada jeho vyfuk :-) mnoho elektrod padne :-) ale bude to luxuszorro píše:Tak už jsem asi p?išel na p?í?inu mých potíží. ?tu si takhle na jednom americkým fóru, jak má amík stejný problém jako já a píše, že má d?ravej vejfuk u katu a že ty výfukový plyny šly na p?evodovku. Hned mi cvaklo. Já mám totiž na stejným míst? ten vejfuk taky d?ravej. Takže se asi p?kn? zah?ívala spojka díky t?m výfukovým plyn?m, až si lízla a pak už to šlo z kopce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 133 hostů
