Ahoj panove, mam na vas takovy dotaz.
Pokud pri jizde seslapnu plny plyn a zacnu motor vytacet do vysokych otacek, tak nekde od 5K sem tam jakoby vynechal, nebo se trhnul nebo jak to popsat, proste nejde tak krasne plynule, jako kdyz plyn seslapnu jen treba do pulky nebo 3/4 a vytacim ho do redline. Deje se to prakticky jen s plynem na podlaze. Jinak motor obcas streli do vyfuku.
Nemate s tim nekdo zkusennost?
Diky za pripadne rady, nebo odkaz na nejake tema, kde bych mohl najit odpoved, nic konkretniho se mi najit nepodarilo.
Motor je komplet seriovy. Mam pridane jen budiky a BOV + sportovni filtr
CA18DET pri plnem plynu vynechava
- anthonyStark
Re: CA18DET pri plnem plynu vynechava
ako prve vyhod BOV a over si, ze to nerobi on. Inak je to typicky pripad vynechavania zapalovania. Sklepni sviecky na 0.8mm, ak sa to vylepsi, je to kvoli zapalovaniu-slabe cievky. Idealne riesenie je konverzia na VAG cievky, alebo aspon nove seriove.
- anthonyStark
Diky, vyzkousim a dam vedet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 hostů
