Občas mi někdo píše ohledně nerez svodu-praskání
To proč nerez svody (některé) praskají jsou asi 3 důvody
1- materiál z kterého jsou svody udělané většina levných svodů jsou z nerezu aisi304 což je potravinářský nerez asi nejvíce dostupný a nejlevnější jenže tento nerez je stabilní do 350°C při teplotách nad 350°C dochází k nauhličení nerezu a tím jeho křehnutí .Díky tomu že u výfukových plynů je obsah uhlíku vcelku dost zastoupen tak to netrvá ani moc dlouho obzvlášť pokud jsou svody obalené termopáskou jediné co pomůže je nános keramiky.
2- sváření nerezu ,pokud budu svářet bez ochrany kořene (foukaní argonu nebo formovacího plynu do vnitř trubek ) vznikne zevnitř tak zvaný chlupatý kořen který mimo jiné bude mít vliv na proudění plynu ale hlavně během sváření dojde k okysličení kořenu + TOO (tepelně ovlivněná oblast ) případně při špatném sváření k přehřátí nerezu a to vše negativně přispívá k životnosti svodu
3- tvar svodů, nerez má 2,5* větší roztažnost než konstrukční ocel proto ideální je mít všechny délky a tvary stejné kvůli rovnoměrné roztažnosti což úplně nejde tak co nejblíž k tomu
Na nerezové svody je doporučována AISI310 i když má sklon mezi 600 až 950°C k tvorbě CrC a tim křehkosti a v oblasti TOO taktéž. Max teplota 1050°C.
Ja osobně dělal svody z AISI 321Ti kde díky přídavku Ti nedochází k tvorbě CrC ale zas je jen do 650°C jak moc díky vyšší teplotě dojde k degradaci zatím nevím
k sváření ještě dodám že je potřeba samo sebou správný přídavný mat. k danému typu nerezu v případě při kombinaci vice mat je třeba použít přechodový přídavný mat. , pokud nerez svařím klasickým drátem třeba G3si1 tak v okolí svaru vznikne martenzit tudíž zase křehká struktura
Prosím berte to s rezervou jsou to moje zkušenosti a informace ke kterým jsem časem došel proto nedokážu zajistit 100% pravdivost
Nerezové svody
Nerezové svody
Re: Nerezové svody
Mohu se zeptat na menší know how, jakým způsobem chraníš vnitřek? Olepíš to krepovou páskou a foukneš dovnitř trochu argonu ?Nebo máš udělanou nějakou spešl rozdvojku na lahvi a plyn neustále proudí po celou dobu sváření ?
Správná volba matroše je základ,bohužel většina české výroby je právě potravinářská ocel a podle toho to vypadá v obchodech(velkoskladech) , 310 jsem snad ještě nepotkal vůbec a 321 málo,jen velké roury.
Co říkáš 316 ti ? S té jsem zatím dělal všechny výfuky a saní, je dobře dostupná.
Ne,že bych měl v plánu pouštět se do svodů,ale je to zajímavá problematika.
Re: Nerezové svody
Já ho chránim Rootfluxem - je to prášek co rozmícháš s lihem a vevnitř trubky natřeš než je dáš k sobě a tu ochranou atm. by to mělo při sváření vytvořit
Re: Nerezové svody
ty pasty jsou jako náhrady supr ale zdlouhavé a měla by se po svaření očistit
většinou na kořen používám druhou lahev ,jde to i z jedné ale pouze s vysokotlakým T kusem a 2* redukčák rozbočovače za redukčák na prd
argon by se do potrubí měl foukat po celou dobu sváření ale i s dostatečným předstihem aby se dostal ven vzduch většinou se používá průtok okolo 4l/min (ale ne pokažde tomu tak je ) je tedy potřeba znát přibližný objem potrubí po určení doby plnění potrubí před svářením a po dokončení sváření by mel foukat do doby ochlazení svaru (po dobu aby nedošlo k okysličení kořenu )
volba materiálu záleží na prostředí a pracovní teplotě ........
321 jsem dělal svody na VG průměr 48mm ..... jen jsou tyto nerezy na objednávku ...
k aisi 316Ti ti nic moc neřeknu je to žárupevný mat ale neodolava NOx (nitrousni plyn ) tu opravdu nevím ....
Naposledy upravil(a) mara_m dne 21.05.2016, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Nerezové svody
Teplu odolnej nerez je. Jen je priserne drahej a spatne sehnatelnej.
Na testovaci pripravek wastegate ventilu co jsme delali u nas na firme, se ze statu (nikde jinde neslo sehnat) objednaval nerez co by mel vydrzet az 1250st.
Doba dodani 2 mesice a o cene radeji nemluvit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
