Rozvody CA18DET
- JosefSmola
- Member
Rozvody CA18DET
Zdravím, možná to tu někde je, ale chtěl bych se zeptat, kdy je doporučováno vyměnit rozvoďák na ca18det? Respektive při jakém nájezdu.
1989 200sx RS13 - CA18DET
Re: Rozvody CA18DET
Manual rika kazdych 100 000km. (Servisni manul strana MA-04) Ale lepsi je vymenit je po koupi.
Re: Rozvody CA18DET
Co viem tak rozvodovy remen ma zaruku 72mesiacov od datumu jeho vyroby, cize 6 rokov, je z gumy tak asi preto.
HĽADÁM NOVÉHO SPONZORA
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
Re: Rozvody CA18DET
No z gumy zdaleka nie je,kazdopadne 100k km je rozumny interval vymeny.
Re: Rozvody CA18DET
100 000km ano, ale chces-te povedat ze ak ma nabehane 26 000km na aute z roku 1989 tak este pohoda nech to vymeni az ked bude mat 100 000km??? Aj ked neni z gumy, je z materialu ktori starne, ni?raddy píše:No z gumy zdaleka nie je,kazdopadne 100k km je rozumny interval vymeny.
podla mna vymenit kazdych 5rokov, nehladne na kilomtre...
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
Re: Rozvody CA18DET
Jo melo by se to menit po cca 6ti tetech. Guma zpuchri. Uvnitr mas kevlarova vlakna.
Minimalne remen bych vymenil. Stoji par stovek.
Napinak vetsinou snese i dvojnasobek.
Remen ma taky praktickou zivotnost asi 180 tis ale proc to pokouset na motoru co se muze potkat.
Re: Rozvody CA18DET
Sry za OT
Na dodavke vw LT35 6valec som vymenil rozvodovy remen, nedal som na neho kryt nakolko som si myslel ze tam neni treba, zvysne dva klinove remene som nevimenil, no nosil som v aute nahradne, po xy kilometroch sa mi roztrhol klinovy remen natocil sa okolo hlavnej remenice a z absencie krytu rozvodov skocil pod rozvodak, posunul sa rozvod, stretol sa piest z ventilom ktory to vsetko preniesol na vacku ktora sa zlomila na tri casti a vytrhla tie mesiaciky co ju drzia na hlave. Klinovy remen co sa roztrhol stal 1,6eur....
Tymto som chcel iba povedat ze nezabudnite u CA-cka na spodny kryt rozvodov je ho tam treba!
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
Re: Rozvody CA18DET
spodny kryt rozvodov tam tak ci tak musi byt, kedze je na nom ryska pre predzapal. bohuzial osobna skusenost, ked som to tiez chcel mat cim skor hotoveautomato píše:Sry za OT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
