Vysoká spotreba S13
Vysoká spotreba S13
Cavte. Viem že je tu veľa tém ohľadom spotreby ale nič použiteľné som aspoň ja nenašiel čoho by som sa chytil. Vie mi niekto poradiť čo robiť zo spotrebov 20l/100km a viac ? co základne skontrolovať alebo co treba urobiť ?
Re: Vysoká spotreba S13
jsou dvě možnosti. Buď máš moc těžkou nohu, nebo ti odešel nějakej snímač (váha vzduchu, lambda, čidlo teploty motoru)...
Nohu mám v poriadku váha no to neviem ale asi si myslím že nie lebo auto sa chová normálne lambda to neviem ako v domácich podmienkach vyskúšať a čídlo teploty neviem najist takze ho nemôžem premerat a inak takú odpoved som čakal super dik
cidlo teploty je u termostatu jsou tam dve jedno na konektor 6,3 (jeden kabl ) to te vcelku nezajima a kousek od nej je cidlo s konektorem co je stejnej jak na vstriku tak to te zajima ......
vetsi spotrebu muze delat krom cidel treba spatne FPR
A ako ho mám zmerat?
tet nevim mam uz sklerozu ale za studena ma mit 2,5 ohmu a za tepla 100 ohmu tusim
Diki moc
A postup diagnostky lambdy ridici jednotkou najdes v manualu taky.
to nemluvim o tom ze byto chcalo benzin snad aji svetlama, bo by to bylo bohate jako krava.
to co nas nezajima to je jen od budiku?mara_m píše:cidlo teploty je u termostatu jsou tam dve jedno na konektor 6,3 (jeden kabl ) to te vcelku nezajima a kousek od nej je cidlo s konektorem co je stejnej jak na vstriku tak to te zajima ......
200sx s13 1989
jestli to jezdí pořád ve stavu ,kdy si to myslí,že je to studené tak to klidně tolik žrát bude..akorát je otázkou ,jak se ten motor chová
Tak motor sa chová v podstate normálne za studena super štartuje aj ide ale za tepla treba trosku dlhšie potocit aby chytil inak výkon a celkove správanie v poriadku iba trosku cítiť benzínom a sem tam trosku zadymí ale farbu dymu neviem určiť ale čierny nie skôr taký do Modra
modrá je olej, takže ti nejspíš netěsní turbo.
Neviem zatiaľ som to videl len v noci
