manzeta radiacej paky S13
sx200
Příspěvek od sx200 » 15.10.2017, 22:15
Potreboval by som ju vymenit len ked budem davat novu radiaca paka sa da rozobrat je tam zavyt alebo ako ju tam dostali?
Al3x
Re: manzeta radiacej paky S13
Příspěvek od Al3x » 16.10.2017, 09:08
to natáhneš je to guma
sx200
Příspěvek od sx200 » 27.02.2018, 23:58
Tak teda vrchom natiahnut?Lebo ak ta guma praskne tak ma jebne.
Al3x
Příspěvek od Al3x » 28.02.2018, 17:10
Jj taky jsem kupoval novou a měl obavy, ale šlo to, trochu to namaž 😉
Příspěvek od DragonART » 03.03.2018, 14:32
Samozřejmě hlavice je na závit tu musíš odšroubovat, pak to půjde natáhnout :D
sx200
Příspěvek od sx200 » 03.03.2018, 21:43
Viem ze je na hlavici zavit.ale vrch paky(tam kde je zavit) je oddeleny od spodku nejakym silentblokom vo vnutri paky.A prave to som nevedel rozobrat.
Method
Příspěvek od Method » 04.03.2018, 10:58
Namaž to vazelínou a sklouzne to jak do ženský :D
Příspěvek od Woyta » 04.03.2018, 12:11
Presne jak pisou. Hlavice je na zavit. Ale je prilepena,takze to bude chtit hodne silu. Pres rozsireni to uz s olejem ci vazelinou pretahnes.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 141 hostů
