napatie na alternatore CA18 det
Prosim vas odmerajte mi vysku napatia na alternatore pre porovnanie ja mam 14,2V ale napr.moj sunny ma 14,6.Dakujem za pomoc.
Re: napatie na alternatore CA18 det
A co se ti na tehle hodnote nezda? Evidentne dobiji.
Mala zmena po zahriati motora 13,9V.Mam problem s cievkmi pri plnom tlaku zhasa iskruWoyta píše:A co se ti na tehle hodnote nezda? Evidentne dobiji.
13,9V je stále víc než dost a když padá napětí, tak by ecu (případně "chytré" cívky) měla reagovat prodlouženou dobou buzení tak, aby to na jiskru nemělo negativní vliv... Asi bych hledal chybu jinde než v napětí, ale je to teorie...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Hlavne mi sem napiste napatia nech mam z coho vychadzat.Potom sa uvidi co dalejFil píše:13,9V je stále víc než dost a když padá napětí, tak by ecu (případně "chytré" cívky) měla reagovat prodlouženou dobou buzení tak, aby to na jiskru nemělo negativní vliv... Asi bych hledal chybu jinde než v napětí, ale je to teorie...
Jestli ti to zhasi jiskru, tak spis mas problem se svickami.
Aky mas ubytok napatia na volnobeh medzi alternatorom a baterkou? Mne na primere so zatazou ten ubytok narastal takze som komplet vybrusil kontakty na alternatore a baterke a uz to je bez problemov.
Na alternatore ti pomeram hned ako sa dostanem do garaze.
Ten tlak mas seriovy? Cievky tiez seriove?
podstatny je v tomto pripade ubytok medzi napatim baterie a na cievkach (pri zatazi)...tu bude zrejme problem
kenivruh píše:Aky mas ubytok napatia na volnobeh medzi alternatorom a baterkou? Mne na primere so zatazou ten ubytok narastal takze som komplet vybrusil kontakty na alternatore a baterke a uz to je bez problemov.
Tlak 1,4bar cievky VAG a nistunekenivruh píše:Aky mas ubytok napatia na volnobeh medzi alternatorom a baterkou? Mne na primere so zatazou ten ubytok narastal takze som komplet vybrusil kontakty na alternatore a baterke a uz to je bez problemov.
Uz mi to niekto zmerajte na teplom aj studenom motore prosim.dakujem za ochotu
studeny motor (cca 10 stupnov) 14.45V na alternatore +/- 14.3V na baterke
teply motor 14.2V na alternatore +/- to iste na baterke
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 hostů
