na správnou míru
na správnou míru
Nedávno jsem byl u dost dobrého mechanika v praze,jehož jméno záměrně neuvedu,ale většina lidí zvás ho zná.A ten mi řekl že problém Cáček je v ojnicích?Že pokud se vymění,problém motoru opadá.Doted jsem si myslel že stačí dát nové šály a ne měnit celý ojnice Jak to je?
Re: na správnou míru
Ojnice se taky brousi.
A klika?stává se že se vydře i na klice?To už je pak asi o jinejhc penězích ne
Pri GO se brousi klika, uhluji ojnice atd.
Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
Pokud to budes rozdelavat tak prebrus vsechno a nezapomen na palici.
- 200sxfabi
Včera sem našel na netu zajímavý materiál pro lidi jako jsem já a tuším i lidi jako eres. Pro lidi co sice základ ví, lecos měli už z motoru v ruce. Myslím, že se tam lze dočíst docela zajímavý věci a je to krásně sepsaný a přehledný Dám Vám to na ulož to.
http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
uz som sa zlakol ze to bude po anglicky....200sxfabi píše: http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
Daily: Man TGX,440HP
najvacsi problem ca-cka su ich majtelia
Open diff drifting
Open diff drifting
repas čerpadla by nestačil?za kolik se dá vůbec pořídit novy od nissanu?blázen píše:Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
Do 4000Kc, ja ho mel za 3500 z USA
Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Tady je jasně vidět že problém neni v ojnicích nebo klice, ale v tom že lidi vymejšlej píčoviny.
Ked mas na to nastroje a stroje,normalne.blázen píše:Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
