OT: Laické svařování
Re: OT: Laické svařování
Pokud bys ji bral, tak bych asi měl taky o trošku zájem. Nepředpokládám, že to všecko spotřebuješ.
kdo premysli o koupi nake svarecky tak doporucuji toto jedna znejlepsich svarecek s jakyma sem varil http://stroje.bazos.cz/inzerat/23456355/svarecka.php
tato taky neni spatna jeste poradna masina s poradnim trafem ....
http://stroje.bazos.cz/inzerat/24285777 ... -150-P.php
forum/viewtopic.php?f=159&t=22103
pokud by mel nekdo zajem. mara sem treba napise reference, taky s ní u me varil.
jop varila slusne
jeste dodam ze vertikalni podavac coz je lepsi nez horizont
na plechy gut varil jsem sni jekly 50*50*3 a bez problemu
A co chceš místo toho?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
mam k dispozici firemni takze toto uz nepotrebuju. a aby se na to doma prasilo je to skoda je to sikovny strojek.
To pak jo, myslel jsem, že obratem něco kupuješ/koupils...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Když už to tu je tak bych měl pár otázek.
Provaření karoserie neboli stitch welding.
Podle všeho co je na internetu by to mělo dost zpevnit celou kastli ale má to nějaké zádní nevýhody nebo důvody proč to nedělat na autě které bude jezdit i po normálních cestách a ne jenom na okruhu ?Je lepší dělat krátké housenky nebo bodovat ? Vyplatí se to vůbec dělat nebo je to ztráta času ?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
dnes jsem byl u svarece hliniku asi budu muset prehodnotit cenu chtel 200kc za 1cm svaru ano opravdu 200kc za 1cm a ja varim 1 cm svaru za 5kc a jeste nekteri prskaj ze su drahej
Nestras. Ja si chci pristi tydet nechat dat privarit prirubu na Blow off. To by me pomalu vyslo draz jak ta kopie HKS.
zalezi jak jakej svarec ja varim za 5kc 1cm v uvozovkach mi to pokreje naklady na svareni ale ono kdyz si spocitas chod dilny sviceni topeni pak argon drat a cenu svarecky ............ bezne svareci delaj mezi 10 az 20kc 1 cm svaru bez pripravy priprava se pocita zvlast zase jak kdo od 150kc a az po 500kc na hodinu ale jsou proste svareci co delaj za 150 az 200kc 1 cm svaru coz je masakr sice vtom on si pocita aj pripravu (vybrouseni odmasteni ) ale i tak
takže sváření nerezu MIG/MAG (ceocko)
jde svářet but nerez drát +směs (ar97,5% co 2,5%)
nebo existuje: drat BOHLER EAS 2 FD
Trubičkový drát s plně legovanou páskou a rutilovou struskotvornou náplní pro svařování austenitických CrNi ocelí zejména ve vodorovné poloze, je určen pro všechny polohy svařování. Jednoduché ovládání a vysoký odtavovací výkon vedou k vysoké produktivitě s excelentním chováním při svařování. Struska sama odpadává, minimální rozstřik a oxidace svaru, jemná kresba, výborná smáčivost svarových ploch v kombinaci s jistým průvarem. Svar houževnatý do -196°C, odolný mezikrystalické korozi do +350°C.
Drát je určen speciálně pro svařování tenkých plechů (cca. od 1,5 mm v běžných polohách, od 5 mm v nucených polohách).
Pozor, nejedná se o svářecí drát s vlastní ochranou. Drát umožňuje svařování nerez ocelí v běžném směsném plynu, ale i v čistém CO2 !!!
Naposledy upravil(a) mara_m dne 11.07.2013, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Ahaaa... Tak uz tomu chapu.. Co sem koukal tak ty trubickovy potrebujou jiny kolecka v podavaci zejo? A ty laciny shity (jako mam ja ) ani tak nejsou na trubicky moc dobry.
ano potrebujes stejne kolecka jako na hlinik a to misto te ostre hrany tak oblou prumer dratu je 0,9 takze pruvlak 1 a melo by to vse fungovat aj v tom co mas ......
Hmm to bych docela i vyzkousel.. jen nechci vedet co stoji spule toho dratu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 89 hostů
